Jazda z klimą, "wysuszone" oczy.
  • adamus24_85
    • 26
    Zamieszczone przez PieTrzaK
    Bliska ma 5gr - żeby nie było
    Może być i 5.
  • dragster
    • 895
    • Honda
    Wczoraj zrobiłem 450 km i łącznie zajęło to 5h. 90% czasu jazdy z klimą. Osoby które ze mną jechały powiedziały mi dziś rano, że mają mocną wyschnięte okolice górnej i dolnej rzęsy. Ja tego tak nie odczuwam, bo sporo jeżdżę z klimą, ale pewnie faktycznie coś jest na rzeczy.
    Proszę powiedzcie, czy jest jakiś sposób nawilżania tego powietrza w aucie, czy może w jakiś specyficzny sposób ustawić klimę?
    PS.
    Mam climatronic, wymieniony filtr p.p., klima była dwa tyg. temu ozonowana, a czynnik uzupełniony. Nawiew od 1 do 3 kresek, nigdy na korpus ciał, głównie na nogi i szybę, a jak już przez kratki to skierowane w górę. Temp. zwykle w zakresie nie odbiegającym ekstremalnie od zewnętrznej.
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
    • oculus
      • 228
      Chyba nie ma na to pewnego sposobu. Po kilku godzinach (kilkunastu minutach - w zależności od wieku) w aucie z klimą masz bankowo czerwone oczy. Zwykły nawiew też wysusza oczy. Nawet wiatr wysusza oczy
      Najlepiej zakupić kropelki nawilżające i co godzinkę/pół czy z inną częstotliwością zaaplikować. Najlepsze są preparaty bez konserwantów - Hyabak, Hylo-Comod albo z minimalną jego zawartością - GenTeal, Optive. Takich kropelek jest bardzo dużo.
      Skoda Octavia Scout 2.0TDI
      • soszek81
        • 1245
        np. Lacrimal
        Daruj sobie nawilżanie powietrza - klima właśnie go osusza, a jak parują szyby to widać najlepiej. Taka już jest fizyka schładzania powietrza.
        A na poważnie - jak sam zauważyłeś - u siebie tego nie odczuwasz. Ja też nie.
        Wynika to prawdopodobnie z tego że częściej mrugasz powiekami (jako kierujący autem) przez co odpowiednio nawilżasz oko.
        Podobne schorzenie dotyka "świeżo upieczonych komputerowców" - przed monitorem nie ma takiej potrzeby mrugania jak normalnie i po kilku godzinach zaczynają boleć oczy. Dlatego wymyślono "sztuczne łzy" (wymieniane wcześniej kropelki). A najlepiej do tego nie dopuszczać i po prostu mrugać jak natura nakazuje
        PS - klima działa dobrze - żadne grzyby, roztocza, brak czynnika czy brudny filtr nie mają tu nic do rzeczy.
        Po prostu uprzedzaj: "klima włączona, jako że osusza powietrze pijcie dużo płynów, częściej mrugajcie powiekami a podróż będzie bez konsekwencji"
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • baca10
          • 6225
          dragster, podczas jazdy rob przerwy w uzytkowaniu klimy
          • gebek
            • 1214
            Ja otwieram delikatnie okno,lub szyberdach...jesli jest i powietrze sie miesza.
            Nie synku...to diesel PD.
            Honda...the power of dreams.
            • dragster
              • 895
              • Honda
              Dzięki
              Podsumowując:
              1. po prostu warto częściej mrugać i nawadniać organizm,
              2. przerwy w użytkowaniu klimy - włączenie trybu ECON lub nawet lepiej uchylić czasami szybę i przewietrzyć auto,
              3. warto zaopatrzyć się w kropelki.
              Silnik R18A2.
              • watchman
                • 200
                Zamieszczone przez dragster
                Dzięki
                Podsumowując:
                dragster
                Jak masz ustawione kratki nawiewu i jaką temp? Jeżdżę dużo i raczej unikam większej różnicy w temp. niż 7-8 stopni (zew. 30 to klima na 23) Nawiewu nigdy nie ustawiam na siebie i problemu z oczami nigdy nie miałem jak do tej pory.[/b]
                NIE JESTEM LENIWY TYLKO ONERGOOSZCZĘDNY!
                • dragster
                  • 895
                  • Honda
                  Silnik R18A2.
                  • watchman
                    • 200
                    Wymieniasz filtry na czas zapewne itp itd. więc faktycznie może masz po prostu wrażliwe oczy.
                    Dokładając do tego kilka godzin dziennie przed monitorem i gały suche jak pieprz Lepiej odwiedzić okulistę niż na pałę lać jakieś krople w oczy.
                    • thebruno
                      • 29
                      Ja pracuję w klimatyzowanym pokoju z dużą liczbą komputerów i moje oczy tego by bez kropli nie wytrzymywały. Polecam kropelki do oczu:
                      VIDISEPT
                      Koszutują ok. 7zł, ale są bardzo dobre, i co najważniejsze, neutralne. Odradzam stosowanie takich kropli jak Visine, gdyż ich długotrwałe stosowanie jest szkodliwe dla oczu (obkurczają naczynia i w ten sposób neutralizują efekty, a nie przyczynę czerwonych oczu). Vidisept nawilża oczy.
                        To są niestety "koszty" cywilizacji. Klima, monitory komputerowe ... i oczka cierpią.
                        Klima oczyszcza powietrze, ale i wysusza. Nie tylko oczy, ale gardło może drapać - niestety. Zależy kto na co jest wrażliwy. Mnie natomiast nie przeszkadza klima w skodzince, ale za to w pracy - od razu czuje drapanie gardła - tak jak bym miał jakąś infekcję.
                        A na twoje problemy:
                        1. podczas długotrwałej jazdy trzeba dużo popijać - oczywiście wody, żeby nawodnic cały organizm i gardło
                        2. możesz spróbować zwykłe krople ze świetlika (homeopatyczne), visine, starazolin lub coś podobnego - wystarczy zapytać w aptece.
                        Albo... podróżować w upale, bez klimy
                        • Marx
                          • 865
                          jak ustawiacie klimatronik jak na dworze jest np 20 stopni?
                          Jak wlacze Econ to niestety robi sie za cieplo, jak wlacze klimatyzacje to oczywiscie jest ok ale sucho i glosno - wlasnie glosnosc jest drugim, procz wysokiej temperatury, powodem dla ktorego chcialem kupic auto z klimatyzacja
                          • kateb
                            • 32
                            Re: Jazda z klimą, "wysuszone" oczy.
                            Polecam mruganie i drzemkę dla pasażerów... albo 15 minutowy postój na kawkę/soczek z przemyciem twarzy. Mozna jeszcze puścić jakieś wzruszające powieści przez radio, jak sie łezka w oku zakręci to dolegliwosci przejdą.
                            Ja codziennie siedzę w klimatyzowanym biurze, więc moje oczy często same łzawią. Pomaga niesamowicie.
                            • dragster
                              • 895
                              • Honda
                              Zamieszczone przez kateb
                              dobre
                              Zamieszczone przez Marx
                              Ustawiam na Econ, a jak za ciepło to na chwilę wyłączam Econ i klima na 19, 20 lub 21 st. i jest tak trzeba.
                              Silnik R18A2.
                              • winni77
                                • 2183
                                Jeśli jeżdżę sam to ustawiam na tyle ile w danym momencie mi jest potrzebne czyli 20-25°C, bez względu czy na zewnątrz jest 18 czy 35°C. Jeśli na zewnatrz jest bardzo ciepło, to jakieś 5-10 minut przed wyjściem z auta wyłączam klimę i temperatura stopniowo się wyrównuje z otoczeniem.
                                Mój "Batmobil"
                                • Misiekoctavia
                                  • 891
                                  Mi wystarczy, że nawiew lekko dmucha mi w oczy i już czuję, że w oku robi się sucho, a klimy w aucie niemam. Gdy podróżuję/przebywam długo w klimatyzowanej przestrzeni też bolą mnie oczy choć ostatnio zauważyłem, że mniej. Widocznie moje ślepia trochę przywykły.
                                  Noszę okulary i podczas kontroli zapytałem czy coś można z tym zrobić to okulista przepisał mi krople KeratoStill ale jakichś piorunujących efektów nie zauważyłem.
                                    w kazdym porządniejszym poradniku dotyczącym klimą zalecają regularne wietrzenie pomieszczenia (wszystko jedno czy jest to autko czy też biurowiec).
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez aro_40
                                      aro_40, ma rację
                                      ja po raz kolejny powtórzę to co powtarzałem wielkokrotnie- najlepszym rozwiązaniem jest klima i szyberdach- lekkie uchylenie pozwala niewielkiej ilości powietrza z zewnątrz napłynąć do środka i nawilżyć wnętrze
                                      już dawno stowarzyszenie amerykańskich lekarzy potwierdziło konieczność mieszania powietrza w klimatyzowanym wnętrzu pojazdu :szeroki_usmiech
                                      • Misiekoctavia
                                        • 891
                                        Szyberdach to jest to i nikt mi nie powie, że to najdroższy bajer do auta choć większość ludzi tak uważa.
                                        Wystarczy uchylić, a nawet jak jedziesz z 4 nietrzeżwymi osobami z impezy w deszczową pogodę to ani jedna szyba sie nie zaparuje :szeroki_usmiech
                                        • DOBI
                                          • 95
                                          Każda klima jak i ogrzewanie powoduje wysuszenie śluzówek gałki ocznej co powoduje podraznienie ,zaczerwienienie ....żeczywiscie dośc dobre są krople do oczu nawilżające - wiekszy problem jest jak ktoś nosi soczewki kontaktowe wtedy następuje wysuszenie soczewki i to już wiekszy problem .......
                                          narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
                                          • tomikt
                                            • 391
                                            Panowie, wydumany problem
                                            Czy wy nie mrugacie???
                                            pierwsze słyszę a zawodowo się klimą zajmuje.
                                            zresztą w wielu biurach otworzyć się okno da tylko krzesłem - trzeba złapać za oparcie i luuu...
                                            pzdr
                                            ech...
                                            TomikT
                                            • krz_p
                                              • 164
                                              najgorsze co można zrobić przy klimie
                                              na przemian schładzasz i ogrzewasz organizm, nie lepiej ustawić stałą temperaturę?
                                              przecież klima jak ustawisz wyższą temperaturę też będzie działać, tylko mniej intensywnie
                                              Golf V GTI
                                              • kateb
                                                • 32
                                                Zamieszczone przez Misiekoctavia
                                                Bo nie wolno sobie dmuchac w oczy, zauważ że kolarze zawsze mają okularki. Trzeba dmuchac gdzieś obok.
                                                • jaca
                                                  • 92
                                                  To tak jakbyś powiedział, że mając automatyczny system zraszania trawnika konieczne jest regularne podlewanie go z konewki.
                                                  Jeżeli masz w biurze klimę (nie mylić ze zwykłymi klimatyzatorami) to ona dba o właściwą temperaturę, czystość i wilgotność powietrza niezależnie od warunków na dworze.
